Datasheet Texas Instruments TLE2037IDR — Даташит
Серия | TLE2037 |
Модель | TLE2037IDR |
Малошумное высокоскоростное прецизионное разложение. Операционный усилитель 8-SOIC
Excalibur Low-Noise, High-Speed, Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 963 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 31 мар 2010
![]() 14 предложений от 12 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, IC OPAMP GP 50MHz 8SOIC | |||
TLE2037IDR Texas Instruments | от 167 ₽ | ||
TLE2037IDR Texas Instruments | 254 ₽ | ||
TLE2037IDR Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 2037I |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Acl, min spec gain | 1.7 V/V |
Additional Features | Decompensated |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 10 МГц |
CMRR(Min) | 100 дБ |
CMRR(Typ) | 131 дБ |
GBW(Typ) | 50 МГц |
Input Bias Current(Max) | 90000 pA |
Iq per channel(Max) | 5.3 мА |
Iq per channel(Typ) | 3.8 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.4 uV/C |
Output Current(Typ) | 50 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 7.5 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 38 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 8 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 7.5 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 3.3 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.1 мВ |
- TLC2027x TLC2037x EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
- TLE2027 and TLE2037 EMI Immunity PerformancePDF, 89 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
Серия: TLE2037 (13)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
