Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments SN74LVCH16952ADGVR — Даташит
СерияSN74LVCH16952A
МодельSN74LVCH16952ADGVR
16-битный регистровый трансивер с выходами с 3 состояниями 56-TVSOP от -40 до 85
SN74LVCH16952A datasheet
PDF, 345 Кб, Версия: L, Файл опубликован: 11 авг 2003
25 предложений от 12 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
HXD Co.
SN74LVCH16952ADGVR
52 ₽
SN74LVCH16952ADGVR
122 ₽
SN74LVCH16952ADGVR
189 ₽
T-electron
SN74LVCH16952ADGVR
237 ₽
Pin56
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаLDH952A
Width (мм)4.4
Length (мм)11.3
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.02 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L56TVSOP: 72 mm2: 6.4 x 11.3(TVSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLVC
VCC(Max)3.6 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage(Nom)1.8,2.5,2.7,3.3 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11,7.6,6.6 нс
  • Bus-Hold Circuit
    PDF, 418 Кб, Файл опубликован: 5 фев 2001
    When designing systems that include CMOS devices, designers must pay special attention to the operating condition in which all of the bus drivers are in an inactive, high-impedance condition (3-state). Unless special measures are taken, this condition can lead to undefined levels and, thus, to a significant increase in the device?s power dissipation. In extreme cases, this leads to oscillation of
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVCH16952ADGVR
