Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments THS5671AIPW — Даташит
СерияTHS5671A
МодельTHS5671AIPW
14-битный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с быстродействием 125 MSPS 28-TSSOP от -40 до 85
14-Bit, 125 MSPS, CommsDAC(TM) Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 сен 2002
38 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, 14Bit, 125MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) 28-TSSOP -40℃ to 85℃
727GS
THS5671AIPW
от 22 ₽
THS5671AIPW
от 1 036 ₽
T-electron
THS5671AIPW
1 064 ₽
ТаймЧипс
THS5671AIPW
Pin28
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY50
МаркировкаTJ5671A
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
АрхитектураCurrent Source
DAC Channels1
InterfaceParallel CMOS
Interpolation1x
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)175 mW
Разрешение14 Bits
SFDR66 дБ
Sample / Update Rate125 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: THS5671EVM
    THS5671A Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
    TSW2200 Low-Cost Portable Power Supply Evaluation Module
  • Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface
    PDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
    High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
  • Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > High Speed DACs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS5671AIPW
