Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments JM38510/30009B2A — Даташит
СерияSN54LS30
МодельJM38510/30009B2A
8-входовые элементы положительного NAND 20-LCCC от -55 до 125
8-Input Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
5 предложений от 5 поставщиков
NAND Gate 1Element 8IN Bipolar 20Pin CLLCC Tube
T-electron
JM38510/30009B2A
1 707 ₽
JM38510/30009B2A
2 539 ₽
JM38510/30009B2A
HXD Co.
JM38510/30009B2A
Pin2020
Package TypeFKFK
Industry STD TermLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаJM38510/30009B2A
Width (мм)8.898.89
Length (мм)8.898.89
Thickness (мм)1.831.83
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.006 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0.4/-16 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)22 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/30009B2A
