Datasheet Texas Instruments CD74FCT245ME4 — Даташит
СерияCD74FCT245
МодельCD74FCT245ME4
BiCMOS FCT Интерфейс Восьмеричные неинвертирующие логические приемопередатчики с интерфейсом FCT и выходами с 3 состояниями 20-SOIC от 0 до 70
BiCMOS Octal Bus Transceiver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 2 июл 2000
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
CD74FCT245ME4
40 ₽
CD74FCT245ME4
46 ₽
CD74FCT245ME4
CD74FCT245ME4
Pin20
Package TypeDW
Package QTY25
Маркировка74FCT245M
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/64 мА
Package Size: mm2:W x L20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)7 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74FCT245ME4
