Datasheet Texas Instruments LM78M05CDTX — Даташит
Серия | LM78M |
Модель | LM78M05CDTX |
Серия 3-контактных стабилизаторов положительного напряжения 500 мА 3-TO-252 от -40 до 125
LM341 and LM78M05 Series 3-Terminal 500-mA Positive Voltage Regulators datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 12 дек 2016
Купить LM78M05CDTX на РадиоЛоцман.Цены — от 37 до 240 ₽ 39 предложений от 18 поставщиков Линейный стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярности, 5 В, 0.5 А | |||
LM78M05CDTX/NOPB Texas Instruments | 37 ₽ | ||
LM78M05CDTX/NOPB Texas Instruments | от 60 ₽ | ||
LM78M05CDTX Freescale | по запросу | ||
LM78M05CDTX Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 3 | 3 |
Package Type | NDP | NDP |
Industry STD Term | TO-252 | TO-252 |
JEDEC Code | R-MSFM-L | R-MSFM-L |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | CDT | LM78M05 |
Width (мм) | 6.1 | 6.1 |
Length (мм) | 6.58 | 6.58 |
Thickness (мм) | 2.3 | 2.3 |
Pitch (мм) | 4.57 | 4.57 |
Max Height (мм) | 2.55 | 2.55 |
Рекомендуемая замена
Replacement | LM78M05CDTX/NOPB |
Replacement Code | S |
Точность | 3 % |
Fixed Output Options | 5,15 В |
Iout(Max) | 0.5 A |
Iq(Typ) | 4 мА |
Noise | 40 uVrms |
Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
Output Options | Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 40 дБ |
Package Group | TO-252 |
Package Size: mm2:W x L | 3TO-252: 65 mm2: 9.91 x 6.58(TO-252) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Thermal Resistance ОёJA | 38 В°C/W |
Vdo(Typ) | 1800 мВ |
Vin(Max) | 35 В |
Vin(Min) | 7.2 В |
Vout(Max) | 15 В |
Vout(Min) | 5 В |
RoHS | See ti.com |
- AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A)PDF, 814 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
The LM340-XX are three terminal 1.0A positive voltage regulators with preset output voltages of 5.0V or15V. The LM340 regulators are complete 3-terminal regulators requiring no external components fornormal operation. However by adding a few parts one may improve the transient response provide for avariable output voltage or increase the output current. Included on the chip are all of t - AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B)PDF, 300 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note discusses the operation and compensation of linear regulators. - Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A)PDF, 509 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2008
- Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage RegulatorsPDF, 197 Кб, Файл опубликован: 21 окт 1999
This report provides an understanding of the terms and definitions of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current standby current efficiency transient response line/load regulation power supply rejection output noise voltage accuracy and power dissipation. Each section includes an example to increase the understandab - Packaging Limits Range of Linear RegulatorsPDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator. - A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июн 2019
Серия: LM78M (6)
- LM78M05CDT LM78M05CDT/NOPB LM78M05CDTX LM78M05CDTX/NOPB LM78M05CT LM78M05CT/NOPB
