Datasheet Texas Instruments TPS61089RNRT — Даташит
Серия | TPS61089 |
Модель | TPS61089RNRT |
Полностью интегрированные синхронные повышающие преобразователи 12,6 В, 7 А в корпусе VQFN 2,0 x 2,5 мм 11-VQFN-HR от -40 до 85
TPS61089x 12.6-V, 7-A Fully-Integrated Synchronous Boost Converters in 2.0-mm x 2.5-mm VQFN Package datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 27 июл 2016
Купить TPS61089RNRT на РадиоЛоцман.Цены — от 100 до 593 ₽ 31 предложений от 11 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
TPS61089RNRT Texas Instruments | 100 ₽ | ||
TPS61089RNRT Texas Instruments | 156 ₽ | ||
TPS61089RNRT Texas Instruments | от 242 ₽ | ||
TPS61089RNRT Texas Instruments | по запросу |
Pin | 11 |
Package Type | RNR |
Industry STD Term | VQFN-HR |
JEDEC Code | R-PQFP-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | ZGOI |
Width (мм) | 2 |
Length (мм) | 2.5 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Duty Cycle(Max) | 90 % |
Iq(Typ) | 0.01 мА |
Package Group | VQFN-HR |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Adjustable Current Limit,Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification |
Switch Current Limit(Min) | 10.6 A |
Switch Current Limit(Typ) | 11.4 A |
Switching Frequency(Max) | 2200 kHz |
Switching Frequency(Min) | 200 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 12 В |
Vin(Min) | 2.7 В |
Vout(Max) | 12.6 В |
Vout(Min) | 4.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS61089EVM-742
Boost Converter Evaluation Module for TPS61089
- Reducing Radiated EMI in TPS61088 Boost ConverterPDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 22 июл 2016
- Output Short-Circuit Protection Solution for the TPS61088PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 22 сен 2016
- Five Steps to a Good PCB Layout of the Boost ConverterPDF, 701 Кб, Файл опубликован: 3 май 2016
- AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C)PDF, 568 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 23 апр 2013
This application report provides an in-depth discussion of thermal design. - Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost ConverterPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter. - Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed. - PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61089 (2)
- TPS61089RNRR TPS61089RNRT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
