Datasheet Texas Instruments OPA4354AQPWRQ1 — Даташит
Серия | OPA4354-Q1 |
Модель | OPA4354AQPWRQ1 |
Автомобильная промышленность, 250 МГц, Rail-to-Rail ввод-вывод, счетверенный операционный усилитель CMOS 14-TSSOP от -40 до 125
OPAx354-Q1 250-MHz, Rail-to-Rail I/O, CMOS Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 8 авг 2016
Купить OPA4354AQPWRQ1 на РадиоЛоцман.Цены — от 174 до 795 ₽ 28 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
OPA4354AQPWRQ1 Texas Instruments | 174 ₽ | ||
OPA4354AQPWRQ1 Texas Instruments | 238 ₽ | ||
OPA4354AQPWRQ1 Texas Instruments | 622 ₽ | ||
OPA4354AQPWRQ1 Texas Instruments | 795 ₽ |
Pin | 14 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 4354Q1 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 75 dBc |
3rd Harmonic | 83 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Архитектура | CMOS,Voltage FB |
BW @ Acl | 250 МГц |
CMRR(Min) | 66 дБ |
CMRR(Typ) | 80 дБ |
GBW(Typ) | 250 МГц |
Input Bias Current(Max) | 50 pA |
Iq per channel(Max) | 6 мА |
Iq per channel(Typ) | 4.9 мА |
Количество каналов | 4 |
Offset Drift(Typ) | 4 uV/C |
Output Current(Typ) | 100 мА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Automotive |
Slew Rate(Typ) | 150 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 6.5 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 6.5 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 8 мВ |
Серия: OPA4354-Q1 (1)
- OPA4354AQPWRQ1
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
