Datasheet Texas Instruments BQ2004PNG4 — Даташит
Серия | BQ2004 |
Модель | BQ2004PNG4 |
Импульсное зарядное устройство NiCd/NiMH аккумуляторов с отрицательным dV, обнаружением пикового напряжения, оконечной нагрузкой dT/dt 16-PDIP от -20 до 70
Fast-Charge IC datasheet
PDF, 612 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 апр 2005
Купить BQ2004PNG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 104 до 916 ₽ 19 предложений от 13 поставщиков Switch-mode NiCd/NiMH Battery Charger w/Negative dV, Peak Voltage Detection, dT/dt Termination 16-PDIP -20 to 70 | |||
BQ2004PNG4 Texas Instruments | 104 ₽ | ||
BQ2004PNG4 Texas Instruments | 204 ₽ | ||
BQ2004PNG4 Texas Instruments | от 775 ₽ | ||
BQ2004PNG4 Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | N | N |
Industry STD Term | PDIP | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
Package QTY | 25 | 25 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | -A4 | 2004PN |
Width (мм) | 6.35 | 6.35 |
Length (мм) | 19.3 | 19.3 |
Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 |
Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
Рекомендуемая замена
Replacement | BQ2004SN |
Replacement Code | S |
Absolute Vin (safety rating)(Max)( | 7 В |
Battery Charge Voltage(Max) | 20 В |
Cell Chemistry | NiCd,NiMH |
Charge Current(Max) | 2 A |
Control Interface | Standalone (RC-Settable) |
Control Topology | Switch-Mode Buck |
Number of Series Cells | 1,2,3,4 |
Operating Vin(Max) | 5.5 В |
Operating Vin(Min) | 4.5 В |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) PKG |
Special Features | Temp Monitoring (Thermistor Pin) |
USB Feature | N/A |
- Evaluation Modules & Boards: DV2004S1
BQ2004 Evaluation Module for NiCd/NiMH, switchmode, up to 3A
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DV2004L1
BQ2004 Evaluation Module for NiCd/NiMH, linear
- High-Side Current Sensing with Benchmarq's Fast-Charge Control ICsPDF, 31 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
A low-side, current-sensing resistor in a fast-charge control circuit generates a small voltage drop between the low side of the battery pack and ground. This drop is not a problem in most cases; however, some applications, particularly mobile communications circuits, are intolerant of any potential difference between the low side of the battery pack and ground. Using a few additional components i - Using NiMH and Li-Ion Batteries in Portable ApplicationsPDF, 177 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
- Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery (Rev. A)PDF, 151 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 окт 2006
Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery While Charging
Серия: BQ2004 (6)
- BQ2004PN BQ2004PNG4 BQ2004SN BQ2004SNG4 BQ2004SNTR BQ2004SNTRG4
- Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
