Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments LM4040C30ILPR — Даташит
СерияLM4040
МодельLM4040C30ILPR
Прецизионный микромощный шунт опорного напряжения 3-TO-92 от -40 до 85
LM4040xxx Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 28 янв 2015
40 предложений от 16 поставщиков
LM4040C30ILPR
от 13 ₽
LM4040C30ILPR
19 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LM4040C30ILPR
от 24 ₽
ЭИК
LM4040C30ILPR
от 135 ₽
Pin3
Package TypeLP
Industry STD TermTO-92
JEDEC CodeO-PBCY-W
Package QTY2000
МаркировкаNFC30I
Width (мм)4.3
Length (мм)4.3
Thickness (мм)3.6
Max Height (мм)5.34
Initial Accuracy(Max)0.1, 0.2, 0.5, 1.0 %
Iout/Iz(Max)15 мА
Min Iz for Regulation45, 47, 50, 65, 67, 75 uA
Package GroupTO-92
Package Size: mm2:W x L3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3TO-92, 5SC70
Temp Coeff(Max)150 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)100 ppm/ degree C
VO2.048, 2.5, 3, 4.096, 5, 8.192, 10 В
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
    J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: AWR1642BOOST
    AWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: AWR1443BOOST
    AWR1443 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: AWR1243BOOST
    AWR1243 76-to-81GHz High-Performance Automotive Radar Sensor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: IWR1443BOOST
    IWR1443 Single-Chip 76-to-81GHz mmWave Sensor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: IWR1642BOOST
    IWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz mmWave Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module
Серия: LM4040 (100 из 199)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4040C30ILPR
