Datasheet Texas Instruments DAC101C081CIMK/NOPB — Даташит
СерияDAC101C081
МодельDAC101C081CIMK/NOPB
10-битный микромощный цифро-аналоговый преобразователь с I2C-совместимым интерфейсом 6-SOT-23-THIN от -40 до 125
DAC101C08xx 10-Bit Micro Power Digital-to-Analog Converter With an I2C-Compatible Interface datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 30 ноя 2015
48 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Преобразователь DA, TEXAS INSTRUMENTS DAC101C081CIMK/NOPB Digital to Analogue Converter, 10Bit, Serial, 2.7V to 5.5V, SOT-23, 6Pins
DAC101C081CIMK/NOPB
от 37 ₽
DAC101C081CIMK/NOPB
49 ₽
T-electron
DAC101C081CIMK/NOPB
57 ₽
DAC101C081CIMK/NOPB
Pin6
Package TypeDDC
Industry STD TermSOT-23-THIN
Package QTY1000
МаркировкаX85C
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм).87
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.1
Code to Code Glitch(Typ)12 nV-sec
DAC ArchitectureString
DAC Channels1
Gain Error(Max)0.7 %FSR
INL(Max)2 +/-LSB
InterfaceI2C
Output Range Max.5.5 mA/V
Тип выходаBuffered Voltage
Package GroupSOT-23-THIN
Package Size: mm2:W x L6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23-THIN) PKG
Power Consumption(Typ)0.38 mW
Reference: TypeExt
Разрешение10 Bits
Sample / Update Rate0.18 MSPS
Время установления6 µs
Special FeaturesN/A
Zero Code Error(Typ)10 мВ
  • AN-2001 Daisy Chaining Precision DACs (Rev. A)
    PDF, 75 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 2013
    It is not uncommon for the system designer to face a quagmire of reconciling the system complexity withthe desire to keep the system footprint small. One specific example that often arises in the context ofsmall system footprint is the need for single master controller to communicate with a number of slavedevices. This is not much of a problem if the master controller has multiple I/O resour
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC101C081CIMK/NOPB
