Datasheet Texas Instruments 5962R1122201VZA — Даташит
СерияLF411QML-SP
Модель5962R1122201VZA
Операционный усилитель на входе JFET с малым смещением и малым дрейфом 10-CFP от -55 до 125
LF411QML Low Offset, Low Drift JFET Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 26 мар 2013
Space-grade, single, 30-V, 3-MHz, low-offset operational amplifier 10-CFP -55 to 125
5962R1122201VZA
29 241 ₽
5962R1122201VZA
31 839 ₽
5962R1122201VZA
HXD Co.
5962R1122201VZA
Pin1010101010
Package TypeNACNACNACNACNAC
Industry STD TermCFPCFPCFPCFPCFP
JEDEC CodeR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-GR-CDFP-G
Package QTY5454545454
МаркировкаRLQMLV Q01VZA >TLF411MWG5962R1122201VZA ACO
Width (мм)6.1216.1216.1216.1216.121
Length (мм)6.8586.8586.8586.8586.858
Thickness (мм)1.7781.7781.7781.7781.778
Pitch (мм)1.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.342.342.342.342.34
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Additional FeaturesBalance Pin
АрхитектураFET
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)3 МГц
IIB(Max)200 pA
Iq per channel(Max)2.8 мА
Iq per channel(Typ)1.8 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)7 uV/C
Output Current(Typ)60 мА
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
Rail-to-RailIn to V-
RatingSpace
Slew Rate(Typ)15 V/us
Total Supply Voltage(Max)44 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)25 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)5 мВ
RoHSSee ti.com
Серия: LF411QML-SP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962R1122201VZA
