Datasheet Texas Instruments THS6226AIRHBR — Даташит
Серия | THS6226A |
Модель | THS6226AIRHBR |
Двухпортовый линейный драйвер VDSL2 закрытого типа класса H 32-VQFN от -40 до 85
THS6226A Gated-Class H, Dual-Port VDSL2 Line Driver datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2014
Купить THS6226AIRHBR на РадиоЛоцман.Цены — от 378 до 29 499 ₽ 13 предложений от 9 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Телекоммуникационные микросхемы | |||
THS6226AIRHBR Texas Instruments | 378 ₽ | ||
THS6226AIRHBR Texas Instruments | от 765 ₽ | ||
THS6226AIRHBR Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 32 | 32 |
Package Type | RHB | RHB |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | HS6226A | IRHB |
Width (мм) | 5 | 5 |
Length (мм) | 5 | 5 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
2nd Harmonic | 87 dBc |
3rd Harmonic | 83 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 19 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Current FB |
BW @ Acl | 97 МГц |
GBW(Typ) | 97 МГц |
Iq per channel(Max) | 25.8 мА |
Iq per channel(Typ) | 24.6 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 15 uV/C |
Output Current(Typ) | 383 мА |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1750 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 12.6 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at Flatband(Typ) | 6.5 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 10 мВ |
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS6226A (2)
- THS6226AIRHBR THS6226AIRHBT
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
