Datasheet Texas Instruments SN74LS06DG4 — Даташит
Серия | SN74LS06 |
Модель | SN74LS06DG4 |
Шестигранные инверторные буферы/драйверы с высоковольтными выходами 14-SOIC от 0 до 70
SNx4LS06 Hex Inverter Buffers and Drivers With Open-Collector High-Voltage Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 29 июл 2016
![]() 17 предложений от 13 поставщиков Микросхема Логический контроллер, Buffer/Driver 6CH Inverting Open Collector Bipolar 14Pin SOIC Tube | |||
SN74LS06DG4 Texas Instruments | от 46 ₽ | ||
SN74LS06DG4 Texas Instruments | 55 ₽ | ||
SN74LS06DG4 Texas Instruments | 63 ₽ | ||
SN74LS06DG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | LS06 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Bits | 6 |
F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.06 мА |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 0/40 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | LS |
VCC(Max) | 5.25 В |
VCC(Min) | 4.75 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 20 нс |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS06 (11)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
