Datasheet Texas Instruments LMV931MG — Даташит
Серия | LMV931-N |
Модель | LMV931MG |
Одиночные 1,8 В операционные усилители RRIO 5-SC70 от -40 до 125
LMV93x-N Single, Dual, Quad 1.8-V, RRIO Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: P, Файл опубликован: 7 май 2017
![]() 39 предложений от 22 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV931MG Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.5MHz, 0.42V/µs, 1.8V to 5.5V, SC-70, 6Pins | |||
LMV931MG/NOPB Texas Instruments | 30 ₽ | ||
LMV931MG/NOPB Texas Instruments | от 50 ₽ | ||
LMV931MG/NOPB Texas Instruments | от 173 ₽ | ||
LMV931MG/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 5 |
Package Type | DCK |
Industry STD Term | SOT-SC70 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | A74 |
Width (мм) | 1.25 |
Length (мм) | 2 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | LMV931MG/NOPB |
Replacement Code | S |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar |
CMRR(Min) | 60 дБ |
CMRR(Typ) | 86 дБ |
GBW(Typ) | 1.5 МГц |
Input Bias Current(Max) | 35000 pA |
Iq per channel(Max) | 0.23 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.116 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 5.5 uV/C |
Output Current(Typ) | 65 мА |
Package Group | SC70 |
Package Size: mm2:W x L | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.42 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 1.8 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 50 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4 мВ |
RoHS | See ti.com |
- AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LMV931-N (7)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
