Datasheet Texas Instruments OPA345UAG4 — Даташит
СерияOPA345
МодельOPA345UAG4
Маломощные операционные усилители с однополярным питанием и Rail-To-Rail MicroAmplifier™ Series 8-SOIC от -40 до 85
Low Power, Single-Supply, Rail-To-Rail Operational MicroAmplifier™ Series datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 27 авг 2008
13 предложений от 10 поставщиков
Low Power, Single-Supply, ail-To- ail Operational Amplifiers MicroAmplifier(TM) Series 8-SOIC -40℃ to 85℃
OPA345UAG4
73 ₽
T-electron
OPA345UAG4
75 ₽
OPA345UAG4
Allelco
OPA345UAG4
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
Маркировка345UAOPA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Additional FeaturesDecompensated
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)92 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)1 pA
Iq per channel(Max)0.25 мА
Iq per channel(Typ)0.15 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)30 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA345UAG4
