Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments TPS54062DRBT — Даташит
СерияTPS54062
МодельTPS54062DRBT
Входное напряжение от 4,7 В до 60 В, ток 50 мА, синхронный понижающий преобразователь 8-SON от -40 до 125
TPS54062 4.7-V to 60-V Input, 50-mA Synchronous Step-Down Converter With Low IQ datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 21 июл 2016
27 предложений от 14 поставщиков
TPS54062DRBT
91 ₽
T-electron
TPS54062DRBT
106 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TPS54062DRBT
от 250 ₽
LIXINC Electronics
TPS54062DRBT
261 ₽
Package TypeDRB
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка062
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).88
Max Height (мм)1
Control ModeCurrent Mode
Duty Cycle(Max)98 %
Iout(Max)0.05 A
Iq(Typ)0.089 мА
Package GroupSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable
Switching Frequency(Max)400 kHz
Switching Frequency(Min)100 kHz
ТипConverter
Vin(Max)60 В
Vin(Min)4.7 В
Vout(Max)58 В
Vout(Min)0.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS54062EVM-695
    Evaluation Module for TPS54062 Synchronous Step-Down Converter
  • Using the TPS54061 to Create an Inverting Power Supply
    PDF, 388 Кб, Файл опубликован: 17 июл 2012
  • Improved Load Current Capability for Cap-Drop Off-Line Power Supply for E-Meter
    PDF, 502 Кб, Файл опубликован: 27 окт 2011
    Standard electronic electricity meters (e-meters) have traditionally used a capacitive-drop power supply (capdrop) plus linear regulator topology to provide a cost-effective power supply. Today, opposing forces such as an increase in load currents due to more complex AMR and AMI ommunications circuitry and tighter power consumption regulations, force e-meter designers to limit consumption to belo
Серия: TPS54062 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS54062DRBT
