Datasheet Texas Instruments OPA653IDBVT — Даташит
Серия | OPA653 |
Модель | OPA653IDBVT |
500 МГц, фиксированное усиление +2 В/В, входной усилитель JFET 5-SOT-23 от -40 до 85
Wideband, Fixed Gain, JFET-Input Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 ноя 2009
Купить OPA653IDBVT на РадиоЛоцман.Цены — от 308 до 1 236 ₽ 30 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
OPA653IDBVT Texas Instruments | 308 ₽ | ||
OPA653IDBVT Texas Instruments | от 380 ₽ | ||
OPA653IDBVT Texas Instruments | по запросу | ||
OPA653IDBVT | по запросу |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | BZW |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 75 dBc |
3rd Harmonic | 96 dBc |
@ MHz | 10 |
Acl, min spec gain | 2 V/V |
Additional Features | Decompensated |
Архитектура | FET |
BW @ Acl | 500 МГц |
CMRR(Min) | 62 дБ |
CMRR(Typ) | 66 дБ |
GBW(Typ) | 500 МГц |
Input Bias Current(Max) | 50 pA |
Iq per channel(Max) | 33 мА |
Iq per channel(Typ) | 32 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
Output Current(Typ) | 70 мА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 2675 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 13 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 6.1 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 6.1 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: OPA653EVM
OPA653EVM Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA653 (3)
- OPA653IDBVR OPA653IDBVT OPA653IDRBT
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
