Datasheet Texas Instruments LP3878MR-ADJ — Даташит
Серия | LP3878-ADJ |
Модель | LP3878MR-ADJ |
Микромощный 800 мА малошумящий «керамический стабильный» регулируемый регулятор напряжения для напряжения от 1 В до 5 В.
LP3878-ADJ Micropower 800-mA Low-Noise Ceramic Stable" Adjustable Voltage Regulator for 1-V to 5-V Applications datasheet "
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 9 фев 2015
Купить LP3878MR-ADJ на РадиоЛоцман.Цены — от 21 до 711 ₽ 42 предложений от 23 поставщиков Линейный стабилизатор напряжения, регулируемый, 16В основной вход, 1В до 5.5В/800мА/1 выход, SOIC-8 | |||
LP3878MR-ADJ/NOPB Texas Instruments | 21 ₽ | ||
Бесплатная доставка SOP8 LP2995MX LP2996MX LP3878MR-ADJ LP4951CM LP2995 LP2996 LP3878 LP4951 2995 2996 3878 4951 | 84 ₽ | ||
LP3878MR-ADJ/NOPB Texas Instruments | от 116 ₽ | ||
LP3878MR-ADJ/NOPB Texas Instruments | по запросу |
8-SO PowerPAD от -40 до 125
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | DDA | DDA |
Industry STD Term | HSOIC | HSOIC |
Package QTY | 95 | 95 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | MRADJ | 3878 |
Width (мм) | 3.9 | 3.9 |
Length (мм) | 4.89 | 4.89 |
Thickness (мм) | 1.48 | 1.48 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.7 | 1.7 |
Рекомендуемая замена
Replacement | LP3878MR-ADJ/NOPB |
Replacement Code | S |
Точность | 3 % |
Iout(Max) | 0.8 A |
Iq(Typ) | 5.5 мА |
Noise | 18 uVrms |
Output Capacitor Type | Ceramic |
Output Options | Adjustable Output |
PSRR @ 100KHz | 35 дБ |
Package Group | SO PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L | 8SO PowerPAD: 29 mm2: 6 x 4.9(SO PowerPAD) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable |
Thermal Resistance ОёJA | 43 В°C/W |
Vdo(Typ) | 475 мВ |
Vin(Max) | 16 В |
Vin(Min) | 2.5 В |
Vout(Max) | 5.5 В |
Vout(Min) | 1 В |
RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: LP3878-ADJEVAL
Micropower 800mA Low Noise `Ceramic Stable` Adjustable Voltage Regulator for 1V to 5V Applications
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TSW16DX370EVM
TSW16DX370EVM Evaluation Module
- A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)PDF, 82 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 27 июн 2019
- AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components. - AN-1950 Silently Powering Low Noise Applications (Rev. A)PDF, 10.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 апр 2013
This application report explains how to implement a low noise switch mode power supply solution. Itintroduces the sources of noise and explain how to minimize them. A big factor in noise generation andpropagation is the printed circuit board layout. Important basics are discussed. Circuit measurementtechniques are also explained to guide a design engineer towards a low noise but efficient so - Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs (Power Designer 121)PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 2 фев 2010
Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs - AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
Серия: LP3878-ADJ (5)
LP3878MRADJ, LP3878MR ADJ
