Datasheet Texas Instruments TPS62320YZDT — Даташит
Серия | TPS62320 |
Модель | TPS62320YZDT |
Регулируемый понижающий преобразователь 500 мА, 3 МГц в формате QFN или чип-масштабе 8-DSBGA от -40 до 85
500mA, 3MHz Synchronous Step-Down Converter in Chip Scale Packaging datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 ноя 2007
Купить TPS62320YZDT на РадиоЛоцман.Цены — от 73 до 296 ₽ 26 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
TPS62320YZDT Texas Instruments | 73 ₽ | ||
TPS62320YZDT Texas Instruments | 109 ₽ | ||
TPS62320YZDT Texas Instruments | от 157 ₽ | ||
TPS62320YZDT Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | YZD |
Industry STD Term | DSBGA |
JEDEC Code | R-XBGA-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | CDP |
Width (мм) | 2.3 |
Length (мм) | 1.3 |
Thickness (мм) | .65 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Approx. Price (US$) | 0.70 | 1ku |
Control Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max)(%) | 100 |
Iout(Max)(A) | 0.5 |
Iq(Typ)(mA) | 0.086 |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 |
Package Group | DSBGA |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs(#) | 1 |
Special Features | Enable Frequency Synchronization Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max)(kHz) | 3350 |
Switching Frequency(Min)(kHz) | 2650 |
Тип | Converter |
Vin(Max)(V) | 6 |
Vin(Min)(V) | 2.7 |
Vout(Max)(V) | 5.4 |
Vout(Min)(V) | 0.6 |
RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62300EVM-085
TPS62300 Evaluation Module
- Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62320 (5)
- TPS62320DRCR TPS62320DRCRG4 TPS62320YEDT TPS62320YZDR TPS62320YZDT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
