Datasheet Texas Instruments SN10501DR — Даташит
СерияSN10501
МодельSN10501DR
Высокоскоростные операционные усилители с низким уровнем искажений и выходом Rail-to-Rail 8-SOIC от -40 до 85
High-Speed Rail-to-Rail Output Video Amplifiers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 янв 2004
25 предложений от 14 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули
SN10501DR
53 ₽
SN10501DR
от 59 ₽
727GS
SN10501DR
от 94 ₽
SN10501DR
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка10501D
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
2nd Harmonic78 dBc
3rd Harmonic85 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl170 МГц
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)96 дБ
GBW(Typ)170 МГц
Input Bias Current(Max)3000000 pA
Iq per channel(Max)15 мА
Iq per channel(Typ)12 мА
Количество каналов1
Output Current(Typ)100 мА
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)750 V/us
Vn at 1kHz(Typ)13 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)13 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)25 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN10501DR
