Datasheet Texas Instruments ADS7805UBG4 — Даташит
СерияADS7805
МодельADS7805UBG4
16-битный КМОП аналого-цифровой преобразователь с частотой дискретизации 10 мкс 28-SOIC
16-Bit 10µs Sampling CMOS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 945 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 29 сен 2006
14 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Single ADC SAR 100KSPS 16Bit Parallel 28Pin SOIC Tube
727GS
ADS7805UBG4
от 405 ₽
ADS7805UBG4
3 850 ₽
ADS7805UBG4
8 350 ₽
ADS7805UBG4
Pin2828
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2020
CarrierTUBETUBE
МаркировкаADS7805UB
Width (мм)7.57.5
Length (мм)17.917.9
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)4.75 В
INL(Max)3 +/-LSB
Input Range(Max)10 В
Input Range(Min)-10 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Рабочий диапазон температурот -25 до 85 C
Package Size: mm2:W x L28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) PKG
Power Consumption(Typ)81.5 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINADN/A дБ
SNR86 дБ
Sample Rate (max)100kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.1 MSPS
THD(Typ)-94 дБ
  • Controlling the ADS7805 With TMS320 Series DSPs
    PDF, 69 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2004
    The ADS7805 16-bit, bipolar input, parallel output analog-to-digital converter (ADC) has features that allow for an easy interface to many of the TMS320 series of digital signal processors from Texas Instruments. This application report focuses on configuring, sampling, and converting analog data presented to the ADS7805 ADC, with software examples using the TMS320C6713 and TMS320C5416 DSPs. The
  • Upgrading from the ADS7804/05 to the ADS8504/05
    PDF, 71 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2007
    Upgrading to the new ADS85xx series of devices
  • Tips for Using the ADS78xx Family of A/D Converters
    PDF, 24 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The input to each of the members of the ADS Family (ADS7804/05/06/07/08/09/10/19, so far) is a resistor divider network, converting the input signal to the range used internally. This resistor divider offers inherent overvoltage protection, which will often simplify analog circuitry.
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7805UBG4
