Datasheet Texas Instruments 74ACT11139PWLE — Даташит
Серия74ACT11139
Модель74ACT11139PWLE
Двойной декодер/демультиплексор с 2 на 4 строки 16-TSSOP от -40 до 85
Dual 2-Line To 4-Line Decoder/Demultiplexer datasheet
PDF, 803 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1996
T-electron
74ACT11139PWLE
74ACT11139PWLE
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Рекомендуемая замена
Replacement74ACT11139PWR
Replacement CodeS
Approx. Price (US$)1.00 | 1ku
Bits(#)4
Channels(#)2
Configuration2:4
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)90
FunctionDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.08
Тип входаTTL
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-24
Тип выходаCMOS
Package GroupTSSOP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
ТипStandard
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)7.8
RoHSНе совместим
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Decoder/Encoder/Multiplexer
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11139PWLE
