Datasheet Texas Instruments THS4211DG4 — Даташит
СерияTHS4211
МодельTHS4211DG4
Сверхбыстрый, высокоскоростной операционный усилитель со сверхнизкими искажениями и отключением 8-SOIC от -40 до 85
THS4211, THS4215: Low-Distortion High-Speed Voltage Feedback Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 27 сен 2009
Микросхема Буферный усилитель, Op Amp Single Volt Fdbk ±7.5V/15V 8Pin SOIC Tube
THS4211DG4
230 ₽
THS4211DG4
290 ₽
THS4211DG4
THS4211DG4
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка4211
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
2nd Harmonic78 dBc
3rd Harmonic68 dBc
@ MHz30
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl1000 МГц
CMRR(Min)52 дБ
CMRR(Typ)56 дБ
GBW(Typ)1000 МГц
Input Bias Current(Max)15000000 pA
Iq per channel(Max)22 мА
Iq per channel(Typ)19 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)40 uV/C
Output Current(Typ)170 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)970 V/us
Total Supply Voltage(Max)15 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)7 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)12 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4211EVM
    THS4211 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS4211EVM-UG
    THS4211 Evaluation Module with Unity Gain
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4211DG4
