Datasheet Texas Instruments OPA846IDR — Даташит
Серия | OPA846 |
Модель | OPA846IDR |
Широкополосный малошумящий операционный усилитель с обратной связью по напряжению 8-SOIC от -40 до 85
Wideband, Low Noise, Voltage-Feedback Operational Amplifier datasheet
PDF, 860 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 30 дек 2008
![]() 15 предложений от 14 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Wideband, Low Noise, Voltage Feedback Operational Amplifier 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
OPA846IDR Texas Instruments | 64 ₽ | ||
OPA846IDR Texas Instruments | 440 ₽ | ||
OPA846IDR Texas Instruments | 463 ₽ | ||
OPA846IDR Texas Instruments | 661 ₽ |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Маркировка | OPA | 846 |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
2nd Harmonic | 76 dBc |
3rd Harmonic | 109 dBc |
@ MHz | 5 |
Acl, min spec gain | 7 V/V |
Additional Features | Decompensated |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 500 МГц |
CMRR(Min) | 95 дБ |
CMRR(Typ) | 110 дБ |
GBW(Typ) | 1750 МГц |
Input Bias Current(Max) | 19000000 pA |
Iq per channel(Max) | 12.9 мА |
Iq per channel(Typ) | 12.6 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 1.5 uV/C |
Output Current(Typ) | 80 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 625 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 1.2 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 1.2 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.6 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SOT-1B
DEM-OPA-SOT-1B
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-ADS-SO-1A
DEM-OPA-ADS-SO-1A
Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) - Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1B
DEM-OPA-SO-1B
- Transimpedance Considerations for High-Speed Operational AmplifiersPDF, 193 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2009
Designing high-resolution detection circuits using photodiodes presents considerable challenges because bandwidth, gain, and input-referred noise are coupled together. This application note reviews the basic issues of transimpedance design, provides a set of detailed design equations, explains those equations, and develops an approach to easily compare potential solutions. - Using a decompensated op amp for improved performancePDF, 352 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
- ADS5500, OPA695: PC Board Layout for Low Distortion High-Speed ADC DriversPDF, 273 Кб, Файл опубликован: 22 апр 2004
Once an analog-to-digital converter (ADC) and a driver/interface have been selected for a given application, the next step to achieving excellent performance is laying out the printed circuit board (PCB) that will support the application. This application report describes several techniques for optimizing a high-speed, 14-bit performance, differential driver PCB layout using a wideband operation - Measuring Board Parasitics in High-Speed Analog DesignPDF, 134 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2003
Successful circuit designs using high-speed amplifiers can depend upon understanding and identifying parasitic PCB components. Simulating a design while including PCB parasitics can protect against unpleasant production surprises. This application report discusses an easy method for measuring parasitic components in a prototype or final PC board design by using a standard oscilloscope and low freq - Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: OPA846 (8)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
