Datasheet Texas Instruments 5962-9960101QPA — Даташит
СерияTHS4061M
Модель5962-9960101QPA
Высокоскоростные усилители 180 МГц 8-CDIP от -55 до 125
180-MHz High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 3 дек 2003
5 предложений от 5 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Single Volt Fdbk ±16.5V/33V 8Pin CDIP Tube
5962-9960101QPA
4 230 ₽
5962-9960101QPA
5 223 ₽
5962-9960101QPA
5962-9960101QPA
Pin88
Package TypeJGJG
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка9960101QPATHS4061M
Width (мм)6.676.67
Length (мм)9.69.6
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураVoltage FB,Bipolar
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)86 дБ
GBW(Typ)180 МГц
IIB(Max)3000000 pA
Iq per channel(Max)9 мА
Iq per channel(Typ)7.8 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)15 uV/C
Output Current(Typ)115 мА
Package GroupCDIP
Rail-to-RailNo
RatingMilitary
Slew Rate(Typ)400 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)9 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)14.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)8 мВ
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
59629960101QPA, 5962 9960101QPA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9960101QPA
