Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments TLV2721CDBVRG4 — Даташит
СерияTLV2721
МодельTLV2721CDBVRG4
Одиночный операционный усилитель LinCMOS™ Rail-To-Rail с очень низким энергопотреблением 5-SOT-23 0–70
Advanced LinCMOS(TM) Rail-to-Rail Very Low-Power Single Operational Amplifiers datasheet
PDF, 710 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
Микросхема Операционный усилитель, Op Amp Single GP R-R O/P ±5V/10V 5Pin SOT-23 T/R
TLV2721CDBVRG4
14 ₽
TLV2721CDBVRG4
35 ₽
TLV2721CDBVRG4
1 051 ₽
TLV2721CDBVRG4
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаVAKC
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)0.51 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.15 мА
Iq per channel(Typ)0.11 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)4 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)0.25 V/us
Total Supply Voltage(Max)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)19 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • DC Parameters: Input Offset Voltage
    PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2001
    The input offset voltage, VIO, is a common dc parameter in operational amplifier (op amp) specifications. This report aims to familiarize the engineer by discussing the basics and modern aspects of VIO by providing a definition and a detailed explaination of causes of VIO for BJT, BiFET, and CMOS devices. Discussion centers around measurement techniques, data sheet specifications, and the effect o
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2721CDBVRG4
