Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments LMP7712MM/NOPB — Даташит
СерияLMP7712
МодельLMP7712MM/NOPB
Входной КМОП-усилитель двойной точности, 17 МГц, с низким уровнем шума, 10-VSSOP от -40 до 125
LMP7711/712 Single/Dual Precision, 17MHz, Low Noise, CMOS Input Amps datasheet
PDF, 956 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 2 май 2013
25 предложений от 12 поставщиков
LMP7712MM/NOPB
95 ₽
T-electron
LMP7712MM/NOPB
129 ₽
LMP7712MM/NOPB
147 ₽
LMP7712MM/NOPB
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY1000
CarrierSMALL T&R
МаркировкаAD3A
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)85 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)17 МГц
Input Bias Current(Max)1 pA
Iq per channel(Max)1.7 мА
Iq per channel(Typ)1.3 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.75 uV/C
Output Current(Typ)23 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)9.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)5.8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.15 мВ
Серия: LMP7712 (3)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMP7712MM/NOPB
