Datasheet Texas Instruments LMC7111BIM5/NOPB — Даташит
СерияLMC7111
МодельLMC7111BIM5/NOPB
Миниатюрный КМОП-операционный усилитель с Rail-to-Rail входом и выходом 5-SOT-23 от -40 до 85
LMC7111 Tiny CMOS Operational Amplifier with Rail-to-Rail Input and Output datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 22 мар 2013
37 предложений от 21 поставщиков
Операционный усилитель, 1 Усилитель, 50 кГц, 0.015 В/мкс, 2.5В до 11В, SOT-23, 5 вывод(-ов)
LMC7111BIM5/NOPB
38 ₽
T-electron
LMC7111BIM5/NOPB
44 ₽
LMC7111BIM5/NOPB
88 ₽
LMC7111BIM5/NOPB
от 119 ₽
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY1000
МаркировкаA01B
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)60 дБ
CMRR(Typ)85 дБ
GBW(Typ)0.05 МГц
Input Bias Current(Max)1 pA
Iq per channel(Max)0.045 мА
Iq per channel(Typ)0.025 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)7 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.027 V/us
Total Supply Voltage(Max)11 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)110 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • AN-1515 A Comprehensive Study of the Howland Current Pump (Rev. A)
    PDF, 165 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    It is well known to analog experts that you can use the positive and negative inputs of an operationalamplifier to make a high-impedance current source (current pump) using a conventional operationalamplifier (op amp). This basic circuit can put out both + and - output current (or zero current) into variousloads. The theory is simple. But the practical problems involved are not so simple or
Серия: LMC7111 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMC7111BIM5/NOPB
