Datasheet Texas Instruments TLC074CNE4 — Даташит
Серия | TLC074 |
Модель | TLC074CNE4 |
Счетверенный широкополосный операционный усилитель с высокой выходной мощностью 14-PDIP 0–70
Family of Wide-Bandwidth High-Output-Drive Single-Supply Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 5 дек 2011
![]() 7 предложений от 7 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, Op Amp Quad GP ±8V/16V 14Pin PDIP Tube | |||
TLC074CNE4 Texas Instruments | 122 ₽ | ||
TLC074CNE4 Texas Instruments | 131 ₽ | ||
TLC074CNE4 Texas Instruments | 156 ₽ | ||
TLC074CNE4 | 94 276 ₽ |
Pin | 14 |
Package Type | N |
Industry STD Term | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T |
Package QTY | 25 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TLC074C |
Width (мм) | 6.35 |
Length (мм) | 19.3 |
Thickness (мм) | 3.9 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 80 дБ |
CMRR(Typ) | 95 дБ |
GBW(Typ) | 10 МГц |
Input Bias Current(Max) | 50 pA |
Iq per channel(Max) | 2.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 1.9 мА |
Количество каналов | 4 |
Offset Drift(Typ) | 1.2 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 100 мА |
Package Group | PDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 16 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 7 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.9 мВ |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Audio Tone Control Using the TLC074 Operational AmplifierPDF, 67 Кб, Файл опубликован: 17 янв 2000
The application report describes the design and function of a stereo high-fidelity tone control using a single TLC074 quad operational amplifier. A rail-to-rail operational amplifier is used to provide a midpoint supply voltage and signal ground, allowing the use of a single power supply. - TLC07x, TLC07xA EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
Серия: TLC074 (15)
