Datasheet Texas Instruments TLV1508IDW — Даташит
Серия | TLV1508 |
Модель | TLV1508IDW |
10-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 200 тыс.
2.7V to 5.5V, 10-Bit, 200 KSPS, 4/8 Channel, Low Power, Serial ADC w/ Power Down datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2002
![]() 25 предложений от 16 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, TEXAS INSTRUMENTS TLV1508IDW Analog to Digital Converter, 10Bit, 200KSPS, Single, 2.7V, 5.5V, SOIC | |||
TLV1508IDW Texas Instruments | 682 ₽ | ||
TLV1508IDW Texas Instruments | от 1 069 ₽ | ||
TLV1508IDW | 1 713 ₽ | ||
TLV1508IDW | 55 764 ₽ |
импульсов в секунду, аппаратное/программное обеспечение/автоматическое отключение питания, программируемая автоматическая развертка канала, 8-кан. 20-СОИК от -40 до 85
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TLV1508I |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 0.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 3.3 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Разрешение | 10 Bits |
SINAD | 60 дБ |
SNR | 60 дБ |
Sample Rate (max) | 200kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.2 MSPS |
THD(Typ) | -82 дБ |
- Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV1508 (6)
- TLV1508IDW TLV1508IDWG4 TLV1508IPW TLV1508IPWG4 TLV1508IPWR TLV1508IPWRG4
