Datasheet Texas Instruments TLC548CDR — Даташит
СерияTLC548
МодельTLC548CDR
8-разрядный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 45,5 тыс.
8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 889 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 сен 1996
LIXINC Electronics
TLC548CDR
56 ₽
HXD Co.
TLC548CDR
111 ₽
TLC548CDR
114 ₽
TLC548CDR
импульсов в секунду, малое энергопотребление, совместимый с TLC540/545/1540, одноканальный. 8-СОИК
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLC548C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)6 В
Analog Voltage AVDD(Min)3 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)6 В
Digital Supply(Min)3 В
INL(Max)0.5 +/-LSB
Input Range(Max)6 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Power Consumption(Typ)9 mW
Reference ModeExt
Разрешение8 Bits
Sample Rate (max)45.5kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.0455 MSPS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC548CDR
