Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments LP38690SD-ADJ — Даташит
СерияLP38690-ADJ
МодельLP38690SD-ADJ
Линейные КМОП-стабилизаторы с малым падением напряжения, 1 А, регулируемым стабильным выходным напряжением и керамическими выходными конденсаторами 6-WSON от -40 до 125
LP3869x-ADJ 1-A Low Dropout CMOS Linear Regulator With Adjustable Output - Stable With Ceramic Output Capacitors datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 25 фев 2016
37 предложений от 19 поставщиков
Стабилизатор с малым падением напряжения, регулируемый, 2.7В до 10В (Vin), 450мВ, 1.25В до 9В/1А
LP38690SD-ADJ/NOPB
48 ₽
T-electron
LP38690SD-ADJ/NOPB
66 ₽
LIXINC Electronics
LP38690SD-ADJ
LP38690SD-ADJ/NOPB
Вебинар «Как выбрать идеальный силовой модуль: решения SUNCO для силовой электроники» (03.12.2024)
Pin6
Package TypeNGG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
CarrierSMALL T&R
МаркировкаL112B
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).8
Pitch (мм).95
Max Height (мм).8
Точность1.5 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.055 мА
Noise80 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz45 дБ
Package GroupWSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (WSON) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Foldback Overcurrent Protection
Thermal Resistance ОёJA51 В°C/W
Vdo(Typ)450 мВ
Vin(Max)10 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)9 В
Vout(Min)1.25 В
RoHSНе совместим
LP38690SDADJ, LP38690SD ADJ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38690SD-ADJ
Публикации по теме
