Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments DAC902E — Даташит
СерияDAC902
МодельDAC902E
12-битный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) со скоростью 165 MSPS 28-TSSOP от -40 до 85
DAC902 SpeedPlus 12-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 май 2002
34 предложений от 24 поставщиков
ЦАП, 12 бит, 165 Мвыборок/с, Параллельный, 2.7В до 5.5В, TSSOP, 28 вывод(-ов)
LIXINC Electronics
DAC902E
22 ₽
DAC902E/2K5G4
595 ₽
HXD Co.
DAC902EG4
1 391 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
DAC902E/2K5
от 1 943 ₽
Pin28
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY50
МаркировкаDAC902E
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
АрхитектураCurrent Source
DAC Channels1
InterfaceParallel CMOS
Interpolation1x
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) PKG
Power Consumption(Typ)170 mW
Разрешение12 Bits
SFDR67 дБ
Sample / Update Rate200 MSPS
  • Evaluation Modules & Boards: DAC902EVM
    DAC902 12-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: TSW2200EVM
    TSW2200 Low-Cost Portable Power Supply Evaluation Module
  • Interfacing op amps to high-speed DACs, Part 2: Current-sourcing DACs
    PDF, 617 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • High Speed Digital-to-Analog Converters Basics (Rev. A)
    PDF, 829 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 окт 2012
  • Q4 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 4 окт 2009
  • Wideband Complementary Current Output DAC Single-Ended Interface
    PDF, 597 Кб, Файл опубликован: 21 июн 2005
    High-speed digital-to-analog converters (DACs) most often use a transformer-coupled output stage. In applications where this configuration is not practical, a single op ampdifferential to single-ended stage has often been used. This application note steps through the exact design equations required to achieve gain matching from each output as well as a matched input impedance to each of the DA
Серия: DAC902 (4)
  • Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > High Speed DACs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DAC902E
