Datasheet Texas Instruments LMH6629MFE/NOPB — Даташит
Серия | LMH6629 |
Модель | LMH6629MFE/NOPB |
Сверхмалошумящий высокоскоростной операционный усилитель с отключением 5-SOT-23 от -40 до 125
LMH6629 Ultra-Low Noise, High-Speed Operational Amplifier with Shutdown datasheet
PDF, 9.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 5 дек 2014
![]() 32 предложений от 17 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMH6629MFE/NOPB Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 900MHz, 1.6kV/µs, 2.7V to 5.5V, SOT-23, 5Pins | |||
LMH6629MFE/NOPB Texas Instruments | 156 ₽ | ||
LMH6629MFE/NOPB Texas Instruments | от 207 ₽ | ||
LMH6629MFE/NOPB Texas Instruments | от 281 ₽ | ||
LMH6629MFE/NOPB Texas Instruments | 319 ₽ |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | AE7A |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 88 dBc |
3rd Harmonic | 74 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 4 V/V |
Additional Features | Decompensated |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 900 МГц |
CMRR(Min) | 82 дБ |
CMRR(Typ) | 87 дБ |
GBW(Typ) | 4000 МГц |
Input Bias Current(Max) | 23000 pA |
Iq per channel(Max) | 16.7 мА |
Iq per channel(Typ) | 15.5 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.45 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
Output Current(Typ) | 250 мА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1100 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 0.69 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 0.69 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.78 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: LMH6629SDEVAL
Evaluation Board for the LMH6629
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMH730316
LMH730316 Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5-/6-Pin SOT-23 Package
- AN-1604 Decompensated Operational Amplifiers (Rev. B)PDF, 206 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report discusses the what, why, and where of decompensated op amps. This applicationreport also describes external compensation techniques, such as reducing loop gain, to stabilize op ampsoperated at gains less than the minimum stable gain specified in the datasheet. A comprehensivetreatment of input lead-lag compensation including examples is presented. - OA-14 Improving Amplifier Noise for High 3rd Intercept Amplifiers (Rev. F)PDF, 594 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 1 май 2013
This application report discusses improving Amplifier Noise for High 3rd Intercept Amplifiers. - Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A)PDF, 153 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 май 2017
This application note is intended as a guide for the designer looking to amplify the small signal from a photodiode or avalanche diode so that it would be large enough for further processing (e.g. data acquisition) or to trigger some other event in a system. The challenge in doing so, as always, is to not degrade the signal such that it becomes indistinguishable from random noi - Considerations for High-Gain Multistage DesignsPDF, 347 Кб, Файл опубликован: 13 май 2013
Серия: LMH6629 (7)
- LMH6629 MDC LMH6629MF/NOPB LMH6629MFE/NOPB LMH6629MFX/NOPB LMH6629SD/NOPB LMH6629SDE/NOPB LMH6629SDX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
