Datasheet Texas Instruments ADS8332IPWR — Даташит
Серия | ADS8332 |
Модель | ADS8332IPWR |
16-битный, 2,7–5,5 В, 500 KSPS, маломощный последовательный АЦП с 8-канальным мультиплексором и коммутационным 24-TSSOP от -40 до 85
ADS833x Low-Power, 16-Bit, 500-kSPS, 4- and 8-Channel Unipolar Input Analog-to-Digital Converters With Serial Interface datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 9 авг 2016
Купить ADS8332IPWR на РадиоЛоцман.Цены — от 3.17 до 2 615 ₽ 16 предложений от 11 поставщиков 2.7V-5.5V, 16Bit 500KSPS Low Power Serial ADC, 8CH MUX and Breakout 24-TSSOP -40℃ to 85℃ | |||
ADS8332IPWR Texas Instruments | от 3.17 ₽ | ||
ADS8332IPWR Texas Instruments | 564 ₽ | ||
ADS8332IPWR Texas Instruments | 648 ₽ | ||
ADS8332IPWR Texas Instruments | 682 ₽ |
Pin | 24 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ADS8332 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 7.8 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 1.65 В |
INL(Max) | 2 +/-LSB |
Input Range(Max) | 4.2 В |
Тип входа | Pseudo-Differential,Single-Ended |
Integrated Features | Daisy-Chainable |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 14.2 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 16 Bits |
SINAD | 91 дБ |
SNR | 91.5 дБ |
Sample Rate (max) | 500kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.5 MSPS |
THD(Typ) | -101 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS8332EVMV2-PDK
ADS8332 16-Bit 500KSPS Low-Power Serial ADC Evaluation Module Performance Demonstration Kit (PDK)
- Interfacing the ADS8332 to the TMS320F28335 DSPPDF, 145 Кб, Файл опубликован: 20 авг 2012
ADS8332, ADS8331 Interfacing the ADS8332 to TMS320F28335 DSP LEAVE IN MS WORD - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: ADS8332 (8)
