Datasheet Texas Instruments ADS8361IDBQG4 — Даташит
СерияADS8361
МодельADS8361IDBQG4
16 бит, 500 kSPS, 2 АЦП, 4 канала, последовательный выход, 24 SSOP, от -40 до 125
Dual, 500kSPS, 16-Bit, 2+2 Channel, Simultaneous Sampling A/D Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 14 авг 2007
19 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converters - ADC 16Bit 500KSPS 2ADC 4CH ser out
ADS8361IDBQG4
85 ₽
ADS8361IDBQG4
844 ₽
ADS8361IDBQG4
IC Home
ADS8361IDBQG4
Pin24
Package TypeDBQ
Industry STD TermSSOP
Package QTY50
МаркировкаADS8361I
Width (мм)3.9
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.5
Pitch (мм).64
Max Height (мм)1.75
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)4.75 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.5 В
Digital Supply(Min)2.7 В
INL(Max)8 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSerial
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous Sampling
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) PKG
Power Consumption(Typ)150 mW
Reference ModeExt,Int
Разрешение16 Bits
SINAD83 дБ
SNR83 дБ
Sample Rate (max)500kSPS SPS
Sample Rate(Max)0.5 MSPS
THD(Typ)-94 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8361EVM
    ADS8361 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
    5-6K Interface Evaluation Module
  • Using the ADS8361 with the MSP430 USI port
    PDF, 218 Кб, Файл опубликован: 17 июл 2006
  • Interfacing the ADS8361 to TMS470 Processors
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 19 июл 2006
    This application report presents methods of interfacing the ADS8361 16-bit SAR analog-to-digital converter to the serial peripheral interface (SPI) port of TMS470 processors. The flexible clocking scheme of the TMS470 SPI port, along with its internal 16-bit shift register, provides an easy hardware/software interface to this high-speed simultaneous sampling SAR converter for a variety of motor co
  • Interfacing the ADS8361 to the TMS320C6711 DSP
    PDF, 51 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    This application report presents a method for interfacing the ADS8361 16-bit SAR analog-to-digital converter to the TMS320C6711 DSP using McBSP1. The software developed reads 1024 samples continuously from the ADS8361. In an effort to reduce development time, the source code for this application note can be found on the Texas Instruments web site at http://www.ti.com. Search for document number
  • Interfacing the ADS8361 to the TMS320VC5416 DSP
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2002
    This application note presents a method for interfacing the ADS8361 16-bit SAR analog-to-digital converter to the TMS320VC5416в„ў DSP using McBSP1. The software developed reads 1024 samples continuously from the ADS8361. In an effort to reduce development time, the source code for this application note can be found on the Texas Instruments web site at http://www.ti.com. Search for document
  • Interfacing the ADS8361 to the TMS320F2812 DSP
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 10 фев 2003
    This application note presents several methods for interfacing the ADS8361 16-bit SAR analog-to-digital converter to the TMS320F2812DSP. The software developed for this application note uses both the McBSP and SPI port to highlight the flexible digital interface of the ADS8361. In an effort to reduce development time, the source code for this application note can be found on the Texas Instrument
  • Using a SAR A/D Converter for Current Measurement in Motor Control Applications (Rev. A)
    PDF, 405 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS8361IDBQG4
