Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments LM285LPRE3-1-2 — Даташит
СерияLM285-1.2
МодельLM285LPRE3-1-2
Опорное напряжение микромощности 3-TO-92 от -40 до 85
LMx85-1.2, LM385B-1.2 Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 27 янв 2015
47 предложений от 18 поставщиков
LM285LPRE3-1-2
от 6.90 ₽
727GS
LM285LPRE3-1-2
от 8.36 ₽
LM285LPRE3-1-2
от 46 ₽
IC Home
LM285LPRE3-1-2
78 ₽
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.235 В
Ток выходной20 мА
Корпус
TO-92-3
Pin3
Package TypeLP
Industry STD TermTO-92
JEDEC CodeO-PBCY-W
Package QTY2000
Маркировка285-12
Width (мм)4.3
Length (мм)4.3
Thickness (мм)3.6
Max Height (мм)5.34
Initial Accuracy(Max)1 %
Iout/Iz(Max)20 мА
Min Iz for Regulation8 uA
Package GroupTO-92
Package Size: mm2:W x L3TO-92: 18 mm2: 4.3 x 4.3(TO-92) PKG
Pin/Package3TO-92, 8SOIC
Reference VoltageFixed
Temp Coeff(Max)20 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)20 ppm/ degree C
VO1.235 В
VO Adj(Max)1.235 В
VO Adj(Min)1.235 В
WBN 10-10 kHz(Typ)60 uVrms
LM285LPRE312, LM285LPRE3 1 2
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM285LPRE3-1-2
Публикации по теме
