Datasheet Texas Instruments OPA2607H — Даташит
СерияOPA2607
МодельOPA2607H
SpeedPlus™: двойной высокопроизводительный операционный усилитель с токовой обратной связью 8-HSOP
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, IC OPAMP CFB 35MHz DUAL 8SOIC
T-electron
OPA2607H/2K5
172 ₽
Элитан
OPA2607H
453 ₽
727GS
OPA2607H
649 ₽
OPA2607H
Package TypeDTJ
Industry STD TermHSOIC
Width (мм)3.9
Length (мм)4.89
Thickness (мм)1.39
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA268XU
    DEM-OPA268xU: Demonstration Fixture
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA2607 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2607H
