Datasheet Texas Instruments ADS7945SRTET — Даташит
СерияADS7945
МодельADS7945SRTET
14-разрядный, 2 MSPS, двухканальный, униполярный, дифференциальный, АЦП u-Power SAR 16-WQFN от -40 до 125
14-Bit, 2-MSPS, Dual-Channel, Differential/Single-Ended, Ultralow-Power ADCs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 15 сен 2011
43 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, TEXAS INSTRUMENTS ADS7945SRTET Analog to Digital Converter, 14Bit, 2MSPS, Single, 2.7V, 5.25V, WQFN
ADS7945SRTET
от 209 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ADS7945SRTET
от 602 ₽
ADS7945SRTET
810 ₽
ADS7945SRTET
Pin16
Package TypeRTE
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка7945
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
# Input Channels2
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)5.25 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)1.5 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) PKG
Power Consumption(Typ)10.5 mW
Reference ModeExt
Разрешение14 Bits
SINAD83.5 дБ
SNR84 дБ
Sample Rate (max)2MSPS SPS
Sample Rate(Max)2 MSPS
THD(Typ)-92 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS7945EVM-PDK
    ADS7945 Performance Demonstration Kit
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7945 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7945SRTET
