Datasheet Texas Instruments TPS622313DRYT — Даташит
Серия | TPS62230 |
Модель | TPS622313DRYT |
Сверхкомпактный понижающий преобразователь 2 МГц с DCS-управлением в корпусе 1x1,5 SON 6-SON от -40 до 125
TPS6223xx 2-MHz and 3-MHz Ultra Small Step-Down Converter in 1 x 1.5 USON Package datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 21 янв 2016
![]() 31 предложений от 15 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Step-Down Regulator 3MHz, 500mA Step-Down Converter in 1 x 1.5mm SON Package Conv DC-DC Single Step Down 2.05V... | |||
TPS622313DRYT Texas Instruments | от 59 ₽ | ||
TPS622313DRYT Texas Instruments | от 152 ₽ | ||
TPS622313DRYT Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 6 |
Package Type | DRY |
Industry STD Term | USON |
JEDEC Code | R-PDSO-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | QF |
Width (мм) | 1 |
Length (мм) | 1.45 |
Thickness (мм) | .5 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .6 |
Mechanical Data | Скачать |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 0.5 A |
Iq(Typ) | 0.022 мА |
Package Group | SON |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 6 В |
Vin(Min) | 2.05 В |
Vout(Max) | 1.3 В |
Vout(Min) | 1.3 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62230EVM-370
Evaluation Module for TPS62230, TPS62231, TPS62232 Ultra Small Step Down Converter 1.2V, 1.8V, 2.5V
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS62236EVM-574
Evaluation Module for TPS62234, TPS62238, TPS62236 Ultra Small Step Down Conv. (1.85, 2.1, 2.25)V
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS62233EVM-574
Evaluation Module for TPS62233, TPS622310, TPS62237 Ultra Small Step Down Converter (2.3, 3.0, 3.3)V
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS622315EVM-574
Evaluation Module for TPS622315, TPS622316, TPS622317 Ultra Small Step Down Conv. (1.15, 2.7, 2.9)V
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS62230EVM-574
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS62239EVM-574
Ultra Small Step Down Converter for TPS622311, TPS62235, TPS62239, Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS622312EVM-574
Evaluation Module for TPS622312, TPS622313, TPS622314 Ultra Small Step Down Converter (1.3, 1.5, 2)V
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: EVM430-FR6989
Water meter reference design - Extented Scan Interface (ESI) enabled, ultra-low power MSP430FR6989
- High-Vin, High-Efficiency Power Solution Using DC/DC Converter for the DM365PDF, 165 Кб, Файл опубликован: 4 авг 2009
TMS320DM365,TPS62111,TPS62290,TPS62231 High-Vin, High-Efficiency Power Solution Using DC/DC Converter for TMS320DM365 - High-Efficiency Power Solution Using DC/DC Converter for the DM365 (Rev. A)PDF, 151 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 сен 2009
- How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
- High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitionsPDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
- Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topologyPDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62230 (40)
- TPS62230DRYR TPS62230DRYT TPS622310DRYR TPS622310DRYT TPS622311DRYR TPS622311DRYT TPS622312DRYR TPS622312DRYT TPS622313DRYR TPS622313DRYT TPS622314DRYR TPS622314DRYT TPS622315DRYR TPS622315DRYT TPS622316DRYR TPS622316DRYT TPS622317DRYR TPS622317DRYT TPS622318DRYR TPS622318DRYT TPS622319DRYR TPS622319DRYT TPS62231DRYR TPS62231DRYT TPS62232DRYR TPS62232DRYT TPS62233DRYR TPS62233DRYT TPS62234DRYR TPS62234DRYT TPS62235DRYR TPS62235DRYT TPS62236DRYR TPS62236DRYT TPS62237DRYR TPS62237DRYT TPS62238DRYR TPS62238DRYT TPS62239DRYR TPS62239DRYT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
