Datasheet Texas Instruments TLV1549CDG4 — Даташит
Серия | TLV1549 |
Модель | TLV1549CDG4 |
10-разрядный АЦП, 38 тыс.
10-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 810 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 1 мар 1995
![]() 19 предложений от 12 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 10Bit 38KSPS ADC Ser. Out, Inherent S&H Function, Terminal Compat. W/TLC1549, TLC1549x 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
TLV1549CDG4 Texas Instruments | 215 ₽ | ||
TLV1549CDG4 Texas Instruments | 548 ₽ | ||
TLV1549CDG4 Texas Instruments | от 1 335 ₽ | ||
TLV1549CDG4 Texas Instruments | от 1 361 ₽ |
импульсов в секунду, сер. Выход, встроенная функция S&H, совместимость с терминалами. С TLC1549, TLC1549x 8-SOIC от -40 до 85
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | V1549C |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 3.6 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 3 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 3.6 В |
Digital Supply(Min) | 3 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 3.6 В |
Тип входа | Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 1.32 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 10 Bits |
Sample Rate (max) | 38kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.038 MSPS |
- Interfacing the TLV1549 10-Bit Serial-Out ADC to Popular 3.3-V MicrocontrollersPDF, 90 Кб, Файл опубликован: 1 янв 1994
The TLV1549, 10-bit serial-out A/ D converter operates with a 3.3-V (+/- 0.3 V) single supply. The device uses a switched-capacitor successive approximation method to perform the A/D conversion in a maximum of 21 ?s. This document describes interfacing the TLV1549 to three microcontrollors, 68HC05, TMS70C02, and 80C51-L, which operate from a single 3.3-V supply rail. Each interface requires no glu - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV1549 (8)
- TLV1549CD TLV1549CDG4 TLV1549CDR TLV1549CP TLV1549CPE4 TLV1549ID TLV1549IDG4 TLV1549IP
