Datasheet Texas Instruments TPS62063DSGR — Даташит
Серия | TPS62063 |
Модель | TPS62063DSGR |
Понижающий преобразователь 3 МГц, 1,6 А в корпусе SON размером 2x2 мм, Vout=3,3 В, 8-WSON от -40 до 85
TPS6206x 3-MHz, 1.6-A, Step Down Converter in 2-mm Г— 2-mm WSON Package datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 31 июл 2015
Купить TPS62063DSGR на РадиоЛоцман.Цены — от 59 до 250 ₽ 32 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
TPS62063DSGR Texas Instruments | от 59 ₽ | ||
TPS62063DSGR Texas Instruments | 69 ₽ | ||
TPS62063DSGR Texas Instruments | от 141 ₽ | ||
TPS62063DSGR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DSG |
Industry STD Term | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | QXD |
Width (мм) | 2 |
Length (мм) | 2 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 1.6 A |
Iq(Typ) | 0.018 мА |
Package Group | WSON |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Spread Spectrum,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max) | 3400 kHz |
Switching Frequency(Min) | 2600 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 6 В |
Vin(Min) | 3.3 В |
Vout(Max) | 3.3 В |
Vout(Min) | 3.3 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62060EVM-663
TPS62060EVM-663 Evaluation Module
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62063 (2)
- TPS62063DSGR TPS62063DSGT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
