Datasheet Texas Instruments THS4021IDR — Даташит
Серия | THS4021 |
Модель | THS4021IDR |
Сверхмалошумящий усилитель с обратной связью по напряжению, 350 МГц, 8-SOIC от -40 до 85
350-MHz Low-Noise High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 июл 2007
![]() 36 предложений от 17 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
THS4021IDR Texas Instruments | 110 ₽ | ||
THS4021IDR Texas Instruments | 144 ₽ | ||
THS4021IDR Texas Instruments | 250 ₽ | ||
THS4021IDR Texas Instruments | 819 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 4021I |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 68 dBc |
3rd Harmonic | 69 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 10 V/V |
Additional Features | Decompensated |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 350 МГц |
CMRR(Min) | 74 дБ |
CMRR(Typ) | 95 дБ |
GBW(Typ) | 3500 МГц |
Input Bias Current(Max) | 6000000 pA |
Iq per channel(Max) | 10 мА |
Iq per channel(Typ) | 7.8 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 15 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 100 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 470 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 32 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 9 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 1.5 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 1.5 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4021EVM
THS4021 High Speed Amplifier Evaluation Module
- Using a Decompensated Operational Amplifier for Improved PerformancePDF, 161 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2001
Decompensated operational amplifiers have improved noise, slew rate, harmonic distortion, etc., but required external compensation for stable operation. This report shows how to compensate such an amplifier and achieve the performance enchancement it provides in a unity-gain configuration.The THS4011 and THS4021 operational amplifiers are used to illustrate the superior performance mentioned a - Using a decompensated op amp for improved performancePDF, 352 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2005
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4021 (10)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
