Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Texas Instruments 74ACT11021DR — Даташит
Серия74ACT11021
Модель74ACT11021DR
Двойные 4-входовые логические элементы положительного И 14-SOIC от -40 до 85
Dual 4-Input Positive-AND Gates (Rev. B)
PDF, 73 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1993
T-electron
74ACT11021DR
Pin14
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11021 (3)
  • Semiconductors > Logic > Gate > AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11021DR
