Datasheet Texas Instruments LP324MTX/NOPB — Даташит
СерияLP324-N
МодельLP324MTX/NOPB
Операционный усилитель Micropower Quad 14-TSSOP от 0 до 70
LP324/LP2902 Micropower Quad Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 мар 2013
26 предложений от 14 поставщиков
OP Amp Quad GP ±16V/32V 14Pin TSSOP T/R
LP324MTX/NOPB
от 59 ₽
IC Home
LP324MTX/NOPB
133 ₽
LP324MTX/NOPB
от 140 ₽
727GS
LP324MTX/NOPB
Pin1414
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаMTLP324
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)80 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)0.1 МГц
Input Bias Current(Max)10000 pA
Iq per channel(Max)0.0375 мА
Iq per channel(Typ)0.02125 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)4 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.05 V/us
Total Supply Voltage(Max)32 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)80 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)9 мВ
  • AN-284 Single-Supply Applications of CMOS MICRODACs (Rev. B)
    PDF, 271 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 апр 2013
    CMOS data acquisition and conversion products are becoming the ideal choice for microprocessorcontrolled analog systems. The use of CMOS allows the addition of more digital logic functionality on tothe same die as the analog circuitry to minimize external parts requirements. The inherently low powerconsumption is also a big factor for battery operation and low heat generation in large scale
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP324MTX/NOPB
Публикации по теме
