Datasheet Texas Instruments OPA140AIDBVR — Даташит
Серия | OPA140 |
Модель | OPA140AIDBVR |
11 МГц, однополярное питание, малошумящий, прецизионный, выход Rail-to-Rail, усилитель JFET 5-SOT-23 от -40 до 125
High-Precision, Low-Noise, Rail-to-Rail Output, 11-MHz JFET Op Amp datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 17 авг 2016
![]() 35 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
OPA140AIDBVR Texas Instruments | 109 ₽ | ||
OPA140AIDBVR Texas Instruments | от 154 ₽ | ||
OPA140AIDBVR Texas Instruments | от 182 ₽ | ||
OPA140AIDBVR Texas Instruments | 910 ₽ |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | O140 |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | FET |
CMRR(Min) | 126 дБ |
CMRR(Typ) | 140 дБ |
GBW(Typ) | 11 МГц |
Input Bias Current(Max) | 10 pA |
Iq per channel(Max) | 2 мА |
Iq per channel(Typ) | 1.8 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.35 uV/C |
Output Current(Typ) | 30 мА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 20 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 5.1 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.12 мВ |
- Automating amplifier circuit designPDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 26 янв 2016
- OPA140, OPA2140, OPA4140 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 31 дек 2013
- Distortion and source impedance in JFET-input op ampsPDF, 182 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2014
- Analog Applications Journal 4Q 2014PDF, 1.8 Мб, Файл опубликован: 24 окт 2014
- MUX-Friendly: Definition and BenefitsPDF, 212 Кб, Файл опубликован: 18 сен 2017
- Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
- Compensate Transimpedance Amplifiers Intuitively (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 30 мар 2005
Transimpedance amplifiers are used to convert low-level photodiode currents to usable voltage signals. All too often, the amplifiers have to be empirically compensated to operate properly. The problem can be easily understood if one looks at all the elements involved. - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA140 (6)
- OPA140AID OPA140AIDBVR OPA140AIDBVT OPA140AIDGKR OPA140AIDGKT OPA140AIDR
