Datasheet Texas Instruments LM4040C25IDCKR — Даташит
СерияLM4040
МодельLM4040C25IDCKR
Прецизионный микромощный шунт опорного напряжения 5-SC70 от -40 до 85
LM4040xxx Precision Micropower Shunt Voltage Reference datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 28 янв 2015
45 предложений от 19 поставщиков
LM4040C25IDCKR
от 11 ₽
LM4040C25IDCKR
19 ₽
LM4040C25IDCKR
34 ₽
LM4040C25IDCKR
от 64 ₽
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)2.5 В
Ток выходной15 мА
Корпус
TSSOP-5
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~85 °C
Температурный коэффициент100 ppm/°C
Шум 10Гц~10кГц35 мкВ СКЗ
Ток катода80 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY3000
МаркировкаMUU
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Initial Accuracy(Max)0.1, 0.2, 0.5, 1.0 %
Iout/Iz(Max)15 мА
Min Iz for Regulation45, 47, 50, 65, 67, 75 uA
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3TO-92, 5SC70
Temp Coeff(Max)150 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)100 ppm/ degree C
VO2.048, 2.5, 3, 4.096, 5, 8.192, 10 В
  • Evaluation Modules & Boards: EVMX777G-01-20-00
    J6Entry/RSP Infotainment (CPU+Display+JAMR3) Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: AWR1443BOOST
    AWR1443 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: AWR1243BOOST
    AWR1243 76-to-81GHz High-Performance Automotive Radar Sensor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: IWR1443BOOST
    IWR1443 Single-Chip 76-to-81GHz mmWave Sensor Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: IWR1642BOOST
    IWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz mmWave Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: AWR1642BOOST
    AWR1642 Single-Chip 76-to-81GHz Automotive Radar Sensor Integrating DSP and MCU Evaluation Module
Серия: LM4040 (100 из 199)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LM4040C25IDCKR
