Datasheet Texas Instruments OPA452FAKTWTG3 — Даташит
Серия | OPA452 |
Модель | OPA452FAKTWTG3 |
Операционные усилители 80 В, 50 мА 7-DDPAK/TO-263 от -40 до 125
OPA452, 453: 80V, 50mA Operational Amplifiers datasheet
PDF, 917 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 10 ноя 2003
Купить OPA452FAKTWTG3 на РадиоЛоцман.Цены — от 305 до 1 208 ₽ 22 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
OPA452FAKTWTG3 Texas Instruments | 305 ₽ | ||
OPA452FAKTWTG3 Texas Instruments | 369 ₽ | ||
OPA452FAKTWTG3 Texas Instruments | 812 ₽ | ||
OPA452FAKTWTG3 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 7 |
Package Type | KTW |
Industry STD Term | TO-263 |
JEDEC Code | R-PSFM-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | OPA452F |
Width (мм) | 8.89 |
Length (мм) | 10.1 |
Thickness (мм) | 4.44 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 4.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | FET |
CMRR(Min) | 86 дБ |
CMRR(Typ) | 94 дБ |
GBW(Typ) | 1.8 МГц |
Input Bias Current(Max) | 100 pA |
Iq per channel(Max) | 6.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 5.5 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 5 uV/C |
Output Current(Typ) | 50 мА |
Package Group | DDPAK/TO-263 |
Package Size: mm2:W x L | 7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 7.2 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 80 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 20 +5V=5, +/-5V=10 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3 мВ |
- Power Amplifier Stress and Power Handling LimitationsPDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
To achieve reliable power amplifier designs you must consider the stress on the amplifier compared to its power handling limitations. Power handling limits are specified by the Safe Operating Area (SOA) curves of the power amp. Stress on the amplifier depends on amplifier load and signal conditions which can be evaluated with straightforward techniques.
Серия: OPA452 (9)
- OPA452FA OPA452FA/500 OPA452FA/500G3 OPA452FAKTWT OPA452FAKTWTG3 OPA452TA OPA452TA-1 OPA452TA-1G3 OPA452TAG3
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Power Op Amps
