Datasheet Texas Instruments LM285DRG4-2-5 — Даташит
Серия | LM285-2.5 |
Модель | LM285DRG4-2-5 |
Опорное напряжение микромощности 8-SOIC от -40 до 85
LMx85-2.5, LM385B-2.5 Micropower Voltage References datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 16 мар 2016
![]() 29 предложений от 16 поставщиков Опорный чип напряжения, V-Ref Precision 2.5V 20mA 8Pin SOIC T/R | |||
LM285DRG4-2-5 Texas Instruments | от 6.69 ₽ | ||
LM285DRG4-2-5 Texas Instruments | от 17 ₽ | ||
LM285DRG4-2-5 | по запросу | ||
LM285DRG4-2-5 Texas Instruments | по запросу |
Тип ИОН | Шунтовой |
Тип выхода | Фиксированный |
Напряжение выходное (мин./фикс.) | 2.5 В |
Ток выходной | 20 мА |
Корпус | SOIC-8 ![]() |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 285-25 |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Initial Accuracy(Max) | 1.5 % |
Iout/Iz(Max) | 20 мА |
Min Iz for Regulation | 8 uA |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Pin/Package | 3TO-92, 8SOIC |
Rating | Catalog |
Reference Voltage | Fixed |
Temp Coeff(Max) | 20 ppm/ degree C |
Temp Coeff(Typ) | 20 ppm/ degree C |
VO | 2.5 В |
VO Adj(Max) | 2.5 В |
VO Adj(Min) | 2.5 В |
WBN 10-10 kHz(Typ) | 120 uVrms |
Серия: LM285-2.5 (8)
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
LM285DRG425, LM285DRG4 2 5
